Batterieladeregler mit Riesen-Verbrater (Elektronik)
Liebe Bastler,
ich bin neu hier im Forum und erhoffe mir Hilfe für folgendes Projekt: Ich lebe auf einem Aussiedlerhof ohne Netzanschluss und mache meinen Strom selbst mit Wind und Sonne, max. Leistung zusammen 6 kW an 24 Volt. Einspeisung in eine große Batteriebank. Ein in meinen Wechselrichter eingebauter dreistufiger spannungsabhängiger Schalter lässt mich überzähligen Ladestrom bei vollen Batterien in meinen großen Warmwassertank verbraten. Ich möchte aber, sollte der Wechselrichter ausfallen, einen extra-Verbrater bauen, der unabhängig davon läuft. Der soll möglichst sanft immer nur so viel verbrauchen, wie Wind und Sonne zu viel in die Batterie pumpen wollen (also die Spannung auf max. 30Volt halten, Überzähliges verbraten). Dafür habe ich einen 0,2-Ohm 6kW Lastwiderstand (extra für solche Zwecke,China, 90 Euro) und hatte vor, diesen mit einem einfachen Batteriemonitor
http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_3_Kanal_Akkuwaechter_24_V_.html» , dessen "voll"-LED-Ausgang drei 60 Amp solid state DC-Relais (auch billig aus China) ansteuert. Funktioniert im Prinzip, aber selbst bei zu verbratenden 1kW sind mir schon zwei der -gut gekühlt montierten- Relais abgeraucht. Entweder liegt das an der Chinaqualität oder meiner Schaltung. Daher: Kann jemand von euch einen Denkfehler entdecken oder mir weiterführenden Rat geben? Wie und welche MOSFETs oder IGBTs wären geeignet und wie zu verschalten (mir steht wie oben beschrieben ein -evtl. zu verstärkender- LED-Strom zur Verfügung) ???
Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe im Voraus,
Martin
