Spannung stabilisieren (Schaltungstechnik)
» » Die Schaltung muß vom
» » Lastkreis abgekoppelt werden und mit einem Stützkondensator oder
» » Stützbatterie versorgt werden.
» Das würde ich auch als erstes probieren.
» Also 1N5819 Schottky Diode und einen 100µ (hängt von der Stromaufnahme des
» Moduls ab) 25V Elko dran und Feuer frei
» Was mich allerdings etwas wundert ist
» » 12V BleiGelBatterie ... in einem Segelflugzeug
» Nunja, scheint ja zu funktionieren...
Die gesamte Bordelektronik läuft mit 12 V. Bei diesem Segelflugzeug handelt es sich um einen sogenannten "Eigenstarter". Dazu wird ein Verbrennungsmotor gezündet und ein beim Segelflug versteckter Propeller wird ausgeklappt und treibt das Flugzeug an!
Spannung stabilisieren - Puscher, 23.11.2015, 17:39 (Schaltungstechnik)
Spannung stabilisieren - xy
, 23.11.2015, 17:47
Spannung stabilisieren - Sel
, 23.11.2015, 19:14
Spannung stabilisieren - Offroad GTI
, 23.11.2015, 19:25
Spannung stabilisieren - simi7
, 23.11.2015, 19:41
, 23.11.2015, 19:46
, 23.11.2015, 19:49
, 23.11.2015, 19:58
Spannung stabilisieren - Puscher, 23.11.2015, 20:09
, 23.11.2015, 19:47
Spannung stabilisieren - Puscher, 23.11.2015, 20:41
, 23.11.2015, 20:45
