batteriebetriebenes Magnetventil mit Timer (Elektronik)
» Schätze es befindet sich ein Spannungswandler darin
Davon kannst du ausgehen, 230V wird dem Controller da drin wohl etwas zu viel sein. Vermutlich ein Kondensatornetzteil mit Festspannungsregler. Auf den solltest du dich mit der Gleichspannung der Batterie raufschalten können.
Musst du aber nicht, da es das Teil auch für 12VDC Betrieb gibt und du auch das 12V Teil verlinkt hast
» Hätte gedacht, einen 12V-Batteriebetrieb aus 8 Mignon oder Microbatterien
» herzustellen, danach zum Controller, der anschließend das MV ansteuert.
» Was sagt Ihr dazu? Realistisch? Andere Ideen? Danke im Vorraus ![]()
Ja. Ist nur die Frage, wie viel Strom das Magnetventil benötigt und wie oft es geschaltet werden soll. Danach richtet sich dann nämlich die Kapazität der Batterie.
