12V 100A DC Motor Schutzbeschaltung (Elektronik)
» » alle zu lang , nicht 12V , keine 600W
» Du hast vier Batterien in dem Gefährt, weshalb schaltest du sie dann nicht
» gruppenweise zusammen und verwendest einen 24V Motor (halber Strom) oder
» alle in Reihe mit einem 48V Motor (1/4 des Stromes)?
» Diese Motoren
» http://www.ebay.de/itm/MY1020-DC-Motor-350-500W-750-1000W-24V-36V-48V-60V-1-5-3-2-Nm-Forandor-/141358582883?var=&hash=item20e9a0cc63:m:m7J45SN2G8VShcDa_0qUKxA
» sind bis 750W 134mm lang. Bekommst du diese 9mm mehr noch unter.
350-500W zu schwach 750W zu lang zu hohe Drehzahl
Ich hatte vorher 48V mit 20A ( zu wenig Drehmoment). Problem ist das Aufladen von 4x12V in Reihe. Es sind alle neue gleiche Akkus , aber es stellen sich unmögliche Ladespannungen ein, die die AKkus kaputt machen. Einzeln aufladen zu umständlich , Balancer zu teuer, Relaisumschaltung zu aufwendig
» Oder wenn du wirklich Leistung brauchst, sowas
» http://www.ebay.de/itm/Ersatzteil-Elektro-Scooter-48V-Buerstenlos-Motor-Tuning-auf-48V-1600W-Brushless-2-/231725742540
» Soll baugleich mit obigen Motoren sein.
Zu hohe Drehzahl, maximale Untersetzung 1:3 möglich. Zudemist die Leistung erst bei einer Hohen Drehzahl da, wenig Drehmoment, teuer, keine einfache Ansteuerung....
» Aber wie schon festgestellt wurde, kannst du die 50 Öcken knicken...
