12V 100A DC Motor Schutzbeschaltung (Elektronik)
» » » Es sieht erstmal schön aus, nur die Wärme vom Rotor
» » » bekommst du so auch nicht weg.
» » es liegen noch zwei Lüfter drunter.
» Hauptsache die transportieren auch die Wärme von innen
» raus.
» Da du selbst sagst, es ist ein Motor mit Permanentmagneten,
» wird die Wicklung wohl nur auf dem Rotor sein.
» Also sollte innen gekühlt werden.
Ja einfacher gesagt als getan. Es ist kein Platz für eien Lüfterflügel, zudem bringt es nicht viel von hinten Luft rein zu blasen, wen es voren nicht raus kann. Die Endkape ist ziemlich zerlöchert, der Lüfter bläst durch die Löcher und zieht hoffentlich einen Teil der Luft mit raus. Zudem verursacht der Anker auch etwas Luftbewegung.
Der Anker wird durch den Wärmefluss von innen heißt außen kalt gekühlt, wie vielen Industriemotoren (Asynchron, AC DC SErvomotoren , Schrittmotor.....)
Ich weiß selbst, dass es keine dauerhaft solide Lösung ist, aber es gibt keine anderen Motoren, die viel Leistung haben, kurze Bauform, einfach anzusteuern, günstig, wenig Drehzahl < 1000 U/min
ES ist die beste Lösung unter den Bedingungen.
» Gruß Steffen
