12V 100A DC Motor Schutzbeschaltung (Elektronik)
» » für ein Kinderauto einen Anlassermotor
» » möchte diesen mit etwa 70-100A bei 12V
» 1,2kW "Nominalleistung" ist wohl etwas viel des Guten. Oder ist es ein
» Kinderrennauto?
Ja eien echte Renneauto( Lightning Mc Queen)
» Welche Batterie hast du da denn im Einsatz
4x10AH 12V. DIe 70-100A sind nur peak beim Start. Der Motor ist ein Motorradanlasser mit Planetengetrieb mit Nennleitung 600W . Geht aber bei blockieren bis 100A oder mehr.
» » Problem: die Freilaufdiode ( aktuell STTA3006pi 30A 600V) für Motor
» bzw.
» » Schutzbeschaltung für Mosfet.
» » Wie sollte die Freilaufdiode dimensoniert sein bei schnellem Motorstop/
» » Blockierung durch Bremse ? Ampere Volt,
» Durch die Freilaufdiode fließt ja das "Eins minus
» PWM-Tastverhältnis-Vielfache" des Motorstromes (Mittelwert, beim
» Effektivwert sieht ist es nicht ganz so einfach*).
» ID=Strom durch Diode
» IM=Motorstrom
» In=Motornennstrom
» D=Tastverhältnis
» ID=(1-D)IM
» mit IM=D*In ergibt das ID=In*(D-D^2)
» D-D^2 ist eine Parabel mit ihrem Maximum bei D=0,5
» Die Diode sollte also für ein viertel des Motornennstrom ausgelegt sein,
Dann würde die STTa3006 eigentlich reichen , möchte aber was mit eher 80-100A, 200-200V
» wobei mehr wie immer nicht schadet. Es gibt schöne 100A Dioden im SOT227
» Gehäuse, passend zum FET.
Leider habe ich den Platz für ein zweites Sot227 nicht mehr.
» *daher mal eben Simuliert.
» Ergebnis: IDmax entspricht etwa 0,4In
» » Welche Schutz sollte man dem Mosfet noch geben ? RC snubber über Motor ?
» Schadet sicherlich nie.
» » Dimensionierung?
» Etwa so
» http://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=26
