Leitungsinduktivitäten -> mal wichtig mal nicht? (Elektronik)
siehe die Antwort von Peter! Es scheint so, dass Du hier Rückschlüsse ziehst, ohne die Wirkungsweise der Schaltung genau zu kennen. Die von Dir genannten Frequenzen Frequenzen erfordern einen sehr sauberen Aufbau, ansonsten wird die Schaltung ohnehin aufgrund diverser "Schmutzeffekte" nicht das erwartete Verhalten zeigen. Wenn Du mit HF-Induktivitäten arbeitest, solltest Du auch berücksichtigen, dass z. B. eine Drossel und eine Spule bei gleicher Induktivität eine sehr unterschiedliche Dämpfung haben können. HF-Drosseln werden meist breitbandig, also mit hoher Dämpfung ausgelegt, während man bei frequenzbestimmenden Induktivitäten oft schmalbandige Bauteile bevorzugt, also solche mit geringer Dämpfung. Das kann man u.A durch das Kernmaterial erreichen. Aber ohne den Oszillatortyp, die Schaltung und den Aufbau zu kennen, bleibt das hier alles Raterei!
Grüsse
