Warum CMOS und nicht MOSFET... (Elektronik)
» » » » » Wie viele TTL-kompatible MOSFETs (also solche mit einer Gate
» » » threshold
» » » » » voltage unter 5V) hast du schon verlötet?
» » » » Spannend, ich besorg mir gleich solche MOSFETs.
» » » » Gibt es nicht. Es gibt TTL-kompatible HCMOS, HCTMOS und ACMOS.
» Ich muss dem Rudi4 mal ein bisschen unter die Arme greifen.
» Er meinte mit dem Bauelement nicht die integrierte Schaltung, sondern den
» einzelnen Feldeffekttransistor. Und bei dem deutete er mit der
» Ansteuerbarkeit durch Logik-ICs, die geringe Thresholdspannung an.
olit, ich danke dir. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir(Thomas und ich )ei bischen an einander vorbei reden. Ich bin aber noch am Leesen, seinen Links folgend, und habe im Moment einen Kopf wie ein Pferd.
» Was ich aber dem rudi4 noch sagen will, ist: Der Feldeffettransistor geht
» nicht wegen seiner geringen Thresholdspannung kaputt. Er stirbt den Tot
» durch Statische Aufladungen wegen der sehr, sehr hochohmigen Isolierung des
» Gates! So kann diese Aufladung nicht abgebaut werden. Oder nur dann, wenn
» diese Gate-Isolierung durchbrochen wird.
Ich meinte da einen Zusammenhang erkannt zu haben zwischen der niedrigen VDS(Th) und der Empfindlichkeit des FET gegenüber statischer Aufladung.
Ich denk praktisch an die anderen Feldeffekttransistoren, die ich mal irgendwo ausgelötet hatte. Sind die jetzt alle kaputt?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
