220 V DC benötigt (Elektronik)
Moin Sel,
deswegen schrieb ich ja auch "identische" Trafos.
Gerade bei den Universaltrafos (Experimentiertrafos) mit mehreren Anzapfungen wird sekundärseitig meist nur eine einzige Drahtstärke verwendet. Weiterhin sind die Wicklungsunterschiede nicht allzu groß. EI48 bringt es auf knapp 18Wdg/Volt. Da kann man bequem ähnliche Spannungsstufen koppeln, zumal ja auch noch Leistungsreserven mit berücksichtigt werden können. Ich glaube kaum, dass die Uhr solch nen hohen Strom zieht so dass der TE eh nen überdimensionierten Trafo wählen würde - wenn er sich denn nochmal meldet *frotzelt*
Ralf
P.s. die Sparschaltung eignet sich auch prima, um im Lichtnetz die Lampenspannungen um zB 10% zu reduzieren, was wiederum zu einer deutlichen Lebensdauersteigerung der 230V Leuchtmittel führt. Nachgeschaltete Dimmer dürften auch einwandfrei funktionieren.
» Bei Variante C sollte man aber unbedingt den Strom zwischen den beiden
» Trafos messen. Sind die Trafos zu unterschiedlich (Innenwiderstand) so
» endet das ganz schnell in Rauch. Außerdem kann der zweite Trafo als
» Spartrafo geschalten werden, die galvanische Trennung ist ja bereits mit
» Trafo 1 gegeben.
» Spartrafo ist insofern auch super, da er ja nur die Leistung umsetzen muß,
» die sich aus der Differenz Eingangsspannung zu Ausgangsspannung (mal
» Ausgangsstrom + Sicherheit) ergibt. Im Bereich bis 200 Watt sind dann
» Printtrafos ideal. Allerdings geben wenige Datenblätter die Wickelrichtung
» an, sonst kann man nur ausprobieren.
» LG Sel
