Motorschutzschalter altern? (Elektronik)
» Die Pumpe läuft in ÖL: is ne Vakuumpumpe, die richtig viel Luft weg pumpen
» kann, etwas über 30m³ , weniger 1mBar pumpt dann eine für besseres Vakuum.
Kommt aufs Öl an und dem Material der Pumpe (V2A, Alu, Bronze...). Öl gammelt auch. Und wenn die Pumpe nicht läuft, so "stockt" das Öl (wenn die Pumpe VOLL mit Öl ist). Beim Anlaufen muss erst Bewegung rein, manchmal reißt zuerst der Ölfilm und die Pumpe läuft trocken. Das ratscht am Metall und die Pumpe geht fest. Ist Luft im Öl, so könnte durch die Pumpenbewegung das Öl schlagartig kochen, was Korrosion an der Pumpe bedeutet und damit ist irgendwann die Pumpe auch kaputt.
LG Sel
Motorschutzschalter altern? - PeterGrz
, 19.11.2015, 11:42 (Elektronik)
Motorschutzschalter altern? - xy
, 19.11.2015, 11:51
, 19.11.2015, 11:58
, 19.11.2015, 12:12
, 19.11.2015, 13:33
, 19.11.2015, 14:36
Motorschutzschalter altern? - Sel
, 19.11.2015, 18:15
Motorschutzschalter altern? - bigdie
, 19.11.2015, 19:29
, 20.11.2015, 06:25
, 20.11.2015, 09:32
, 20.11.2015, 10:29
Motorschutzschalter altern? - Maik., 20.11.2015, 10:54
Motorschutzschalter altern? - cmyk61
, 20.11.2015, 10:56
Motorschutzschalter altern? - Maik., 20.11.2015, 11:23
