220 V DC benötigt (Elektronik)
Hallo Thorsten,
für einige der Lösungsmöglichkeiten benötigt man die ungefähre Stromaufnahme der Uhr um zB die Vorwiderstände berechnen zu können.
Meine Idee: vor dem (Einweg)gleichrichter einen Trafo in Sparschaltung zur Spannungsreduktion einsetzen. Sparschaltung deshalb, weil der Trafo dann lediglich die Belastbarkeit aufweisen muss die man für die reduzierte Spannugn benötigt.
Hierfür würde ich zu einem Universaltrafo mit mehreren Sekundärabgriffen raten, da Du damit dann die Ausgangsspannung in Stufen einstellen kannst.
Benötigst Du jedoch galvanische Trennung (was mit dem Spartrafo nicht gegeben ist), so könntest Du auch zwei identische Universaltrafos an ihren Sekundärwicklungen verbinden. Einspeisung an Primär von Trafo 1 - Abgang an Primär von Trafo 2.
Durch verbinden unterschiedlicher Spannungen der Sekundärwicklungen, kannst Du auch hier die Ausgangsspannung in Stufen einstellen.
Ralf
p.s. ich hoffe, ich habe die Phasenlage auf den Schaltbildern richtig eingezeichnet. Also ehe Du was dranhängst: messen!!!
» ich benötige für eine alte Uhr aus den 1920' er Jahren 220 V DC.
» Kann mir einer sagen, ob ich die Bauteile alle für diese Spannungen bekomme
» und wie ich nach dem Gleichrichten berechne, wie viel,Ohm der Widerstand
» haben muss, damit ich auch bei 220 DC lande?
» Nach dem Gleichrichten dürfte ich viel höher sein.
» Gruß und Dank aus Hamburg,
» Thorsten
