Motorschutzschalter altern? (Elektronik)
Man sollte so
» » eine Pumpe ab und zu drehen lassen, sonst gammelt die fest... Ohne
» » angeschlossenen Verbraucher kann der Schutzschalter ebenso auslösen,
» weiß
» » der doch nicht das da nix dranhängt, Überspannungsspitzen aus dem Netz?
» » LG Sel
» Genauso wird es sein, wenn der Schalter sich erst nach gewisser Zeit
» einschalten lässt, dann gab es einen Überstrom. Umwälzpumpen der Heizung
» laufen z.B. auch im Sommer täglich 1min damit sie nicht anrosten.
Die Pumpe läuft in ÖL: is ne Vakuumpumpe, die richtig viel Luft weg pumpen kann, etwas über 30m³ , weniger 1mBar pumpt dann eine für besseres Vakuum.
Wasserpumpen gammeln fest: hab schoneinige Kühlagregate deswegen zur reparatur geschickt!
die Wirtschaft will ja Geld verdienen!
MfG
Peter
