Motorschutzschalter altern? (Elektronik)
» » » » » » » Warum löst nun dieser "einfach so" aus?
» » » » » » Isolationsfehler.
» » » » » Hmm, Du meinst in der nachfolgenden Installation?
» » » » Nö, der Schalter selbst.
» » » ok, da könnte ja die Frage aufkommen: wann fallen die anderen 8 oder
» » sinds
» » » 10 auch aus?
» » Isolationsmessung machen, da werden die schon vorher auffällig. Ist halt
» » blöd, dass man sie dazu abklemmen muss.
» Ich gehe mal davon aus, das die Pumpe nach monatelangem Stillstand sehr
» schwergängig ist. Da löst der Schutzschalter freilich aus. Man sollte so
» eine Pumpe ab und zu drehen lassen, sonst gammelt die fest... Ohne
» angeschlossenen Verbraucher kann der Schutzschalter ebenso auslösen, weiß
» der doch nicht das da nix dranhängt, Überspannungsspitzen aus dem Netz?
» LG Sel
Genauso wird es sein, wenn der Schalter sich erst nach gewisser Zeit einschalten lässt, dann gab es einen Überstrom. Umwälzpumpen der Heizung laufen z.B. auch im Sommer täglich 1min damit sie nicht anrosten.
