Problem erledigt aber nicht gelöst (Telekommunikation)
» » Ich dachte eigentlich bei 1&1 gabs immer eine Fritzbox dazu, die auch
» » Telefonie kann. Die kann dann auch faxen empfangen und wahlweise
» speichern
» » oder als email weiterleiten und Faxe senden geht im Browser und das auch
» » irgendwo von unterwegs, indem man sich in die Fritz einwählt.
» Das ist schon richtig, aber es ist komplizierter, wenn man einige Seiten
» zusammen senden will und diese nicht schon als Bilddatei vorliegen hat. Man
» braucht einen Scanner, (der unterwegs nicht verfügbar ist). Danach kann man
» die gescannten Seiten per VoiP verschicken.
» Beim Faxgerät schieb ich einfach die Blätter in das Faxgerät und gut
» ist's...
Naja fürs senden mag das stimmen, beim Empfang ist so eine Papiersparvariante besser. Außerdem spart es Strom, wenn nicht noch ein Faxgerät die ganze Zeit im Standby läuft und nicht zuletzt will die Telekom ihre Anschlüsse die nächsten 2 Jahre eh auf Voip umstellen, da brauchst du dann eh einen anderen Router
» Die Störungen auf der Telefonleitung haben sich übrigens als Störungen aus
» einem Sat-Receiver herausgestellt, der am selben Stromkreis hing. Die
» Ursache war auch hier -wie sollte es denn auch anders sein- ein defekter
» Elko im Netzteil des Receivers... ![]()
Dann taugen aber die Netzfilter beider Geräte nichts.
