Problem erledigt aber nicht gelöst (Telekommunikation)
verfasst von Maik., 18.11.2015, 15:59 Uhr
» » Ich dachte eigentlich bei 1&1 gabs immer eine Fritzbox dazu, die auch
» » Telefonie kann. Die kann dann auch faxen empfangen und wahlweise
» speichern
» » oder als email weiterleiten und Faxe senden geht im Browser und das auch
» » irgendwo von unterwegs, indem man sich in die Fritz einwählt.
» Das ist schon richtig, aber es ist komplizierter, wenn man einige Seiten
» zusammen senden will und diese nicht schon als Bilddatei vorliegen hat. Man
» braucht einen Scanner, (der unterwegs nicht verfügbar ist). Danach kann man
» die gescannten Seiten per VoiP verschicken.
» Beim Faxgerät schieb ich einfach die Blätter in das Faxgerät und gut
» ist's...
» Die Störungen auf der Telefonleitung haben sich übrigens als Störungen aus
» einem Sat-Receiver herausgestellt, der am selben Stromkreis hing. Die
» Ursache war auch hier -wie sollte es denn auch anders sein- ein defekter
» Elko im Netzteil des Receivers... :-D
Nun dafür gibt es mobiele Scanner mit Akku womit du diese einscannen kannst ;)
Störungen auf der Faxleitung [gelöst] - Katermerlin(R), 07.01.2012, 17:30 (Telekommunikation)
Störungen auf der Faxleitung - simi7(R), 07.01.2012, 17:45
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 07.01.2012, 18:11
Störungen auf der Faxleitung - Gast, 07.01.2012, 20:58
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 08.01.2012, 10:42
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 08.01.2012, 15:56
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 08.01.2012, 19:03
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 08.01.2012, 15:35
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 07.01.2012, 18:01
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 07.01.2012, 18:15
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 07.01.2012, 18:33
Störungen auf der Faxleitung - BSTom, 09.01.2012, 01:19
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 09.01.2012, 09:53
Störungen auf der Faxleitung - gast, 09.01.2012, 13:57
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 09.01.2012, 18:35
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 09.01.2012, 20:28
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 09.01.2012, 22:47
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 10.01.2012, 11:07
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 10.01.2012, 12:45
Problem erledigt und gelöst - Katermerlin(R), 25.01.2012, 19:55
Problem erledigt und gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 11:31
Problem erledigt aber nicht gelöst - bigdie(R), 18.11.2015, 15:30
Problem erledigt aber nicht gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 15:41
Problem erledigt aber nicht gelöst - Maik., 18.11.2015, 15:59
Problem erledigt aber nicht gelöst - bigdie(R), 18.11.2015, 17:23
Problem erledigt aber nicht gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 17:43
Problem erledigt aber nicht gelöst - bigdie(R), 18.11.2015, 18:26
Problem erledigt und gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 21:45
