Gefährliches Modul z.B. in Siemens Geräten (Elektronik)
» » Ja, genau so sieht das Ganze aus.
» » Kann es sein das von vornherein schon Kabel vertauscht wurden um diesen
» » Effekt zu erhalten?
» » 1= Braun, 2= Blau, 3= Schwarz
» » Also am Relais ist an einem Kontaktpunkt das Lot weg.
» Nach dem Schaltbild her sind 2 Thermoschalter verbaut und wenn dieser
» Thermokontakt anspricht weil es zu Warm ist Unterbricht der die
» Stromzufuhr.
» Daher hast du kein Geschlossenen Stromkreis mehr und die Maschine ist
» "Tot".
» Da aber der Stecker Drehbar ist und 360° verkehrt in die Steckdose passt
» kannst du trozdem eine Spannungsführende Ader im Gerät haben.
» Durch einen weiteren Fehler über PE kann sich der Stromkreis schließen und
» Schäden entstehen wo aber der FI/RCD sofern vrhanden ist auch Auslösen
» würde bei erreichen eines bestimmten Stromes sowie dieser auch Fehlerfrei
» Arbeitet...
» Durch eine Defekt kann es aber auch sein das der Thermokontakt sich nicht
» Öffnet und dadurch Probleme an der Maschine entsteht.
» Fakt ist jedoch du weißt das die Maschine einen Defekt hat der sich
» wiederholt troz Reparatur und lässt dennoch die Maschine in Betrieb???
» Sowas ist/kann Lebensgefährlich werden und dich einiges Kosten....
Was haben jetzt die Thermosicherheitskontakte damit zu tun, wenn auf der Platine das Relais wegbrennt? Wieviel Leistung hat denn die Maschine?
