Gefährliches Modul z.B. in Siemens Geräten (Elektronik)
» Ja, genau so sieht das Ganze aus.
» Kann es sein das von vornherein schon Kabel vertauscht wurden um diesen
» Effekt zu erhalten?
» 1= Braun, 2= Blau, 3= Schwarz
» Also am Relais ist an einem Kontaktpunkt das Lot weg.
Nach dem Schaltbild her sind 2 Thermoschalter verbaut und wenn dieser Thermokontakt anspricht weil es zu Warm ist Unterbricht der die Stromzufuhr.
Daher hast du kein Geschlossenen Stromkreis mehr und die Maschine ist "Tot".
Da aber der Stecker Drehbar ist und 360° verkehrt in die Steckdose passt kannst du trozdem eine Spannungsführende Ader im Gerät haben.
Durch einen weiteren Fehler über PE kann sich der Stromkreis schließen und Schäden entstehen wo aber der FI/RCD sofern vrhanden ist auch Auslösen würde bei erreichen eines bestimmten Stromes sowie dieser auch Fehlerfrei Arbeitet...
Durch eine Defekt kann es aber auch sein das der Thermokontakt sich nicht Öffnet und dadurch Probleme an der Maschine entsteht.
Fakt ist jedoch du weißt das die Maschine einen Defekt hat der sich wiederholt troz Reparatur und lässt dennoch die Maschine in Betrieb???
Sowas ist/kann Lebensgefährlich werden und dich einiges Kosten....
