Vorschlag - Referenzen, Kühlsystem (Elektronik)
» Als Ersatz für eine Batterie sieht das wieder anders aus. Da würdest Du mit
» einem Einstellbereich von (etwa) 10-15V auskommen - das könnte Dir u.U. den
» Lüfter ersparen, auf jeden Fall könnte die Dimensionierung ganz anders
» aussehen. Eine gute Regelung ist da schon vorteilhaft, da die auch zugleich
» den Innenwiderstand darstellt. D. h. Du kannst so kurzzeitig sehr hohe
» Ströme zulassen. Dafür würde ich eine große thermische Trägheit vorsehen.
» Die Netzstörungen würde ich da eher als zweitrangig sehen (das KFZ-Netz ist
» voll von Sauerei). Die Stabilität ist dann natürlich auch nicht sooo
» wichtig.
Und wenn man das alles bedenkt, warum dann überhaupt einen Langsregler. Entweder 24V Trafo, Gleichrichter, Elkos und dann einen Step Down aus China dahinter, die Sel eh zu Hause rumliegen hat. Die sind von sich aus eigentlich auch gleich Kurzschlussfest. Anstelle des Trafos geht natürlich auch ein Schaltnetzteil, die gibt es für lau. Und wenn wir gerade bei den Schaltnetzteilen sind, So ein Teil liefert bei 12V 10 A
http://www.ebay.de/itm/Schaltnetzteil-alle-Modelle-Netzteil-Trafo-LED-Strip-Power-Supply-/131486861965?var=&hash=item1e9d3a4a8d:m:m5x-FPu4LpHbyVrCYMvLTOA
Die haben einen Einstellregler für die Spannung drauf und ich denke mal wenn du da die Vorwiderstande des Einstellreglers leicht änderst kannst du das bestimmt auf 10-14V umbauen. Evtl ist es aber besser, man nimmt das 15V Teil, das gibt es für 25€.
Selbst vor dem Linearregler würde ich da eher so ein 15V Schaltnetzteil setzen.
