Vorschlag - Referenzen, Kühlsystem (Elektronik)
Hallo Sel,
» Und das besagte schwächste Glied in der Kette ist mein bescheidenes Wissen...
ich glaube nicht, dass das ein Problem des Wissens ist - eher ist es die Vorgehensweise. Du fängst immer mit Netzkabel und Gehäuse an, dann ein Lüfter und dann schaun wir mal... am Ende wir dann mit der Brechstange die Eierlegende Wollmilchsau daraus gemacht. Das ist so übertrieben - aber es geht in die Richtung. Und das Thema hatten wir ja auch schon.
Als Ersatz für eine Batterie sieht das wieder anders aus. Da würdest Du mit einem Einstellbereich von (etwa) 10-15V auskommen - das könnte Dir u.U. den Lüfter ersparen, auf jeden Fall könnte die Dimensionierung ganz anders aussehen. Eine gute Regelung ist da schon vorteilhaft, da die auch zugleich den Innenwiderstand darstellt. D. h. Du kannst so kurzzeitig sehr hohe Ströme zulassen. Dafür würde ich eine große thermische Trägheit vorsehen. Die Netzstörungen würde ich da eher als zweitrangig sehen (das KFZ-Netz ist voll von Sauerei). Die Stabilität ist dann natürlich auch nicht sooo wichtig. Deine Bauteilauswahl verwirrt dann manchmal auch - ein Transistor mit einem Uce von 120V für 5€ - ok, wenn der weg muß.... aber da täte es wahscheinlich ein 80ct FWWT (Feld-Wald-und-Wiesen-Typ) oder eben 2 oder 3 davon. Statt solchen Detailaufwand hätte ich mehr Wert auf das Gehäuse und optimale Bauteilanordnung gelegt. Hinzu kommt auch, dass geraden die teuren Leistungstransistoren gerne gefälscht werden - auch ansonsten seriöse Bezugsquellen sind nicht unbedingt davor geschützt!
Wenn ich Gehäuse selbst baue, nehme ich Aluprofile, Alurohr und Gewindestangen aus dem Baumarkt. Dann braucht man eigentlich nur eine Gehrungssäge und eine Bohrmaschine, dann bekommt man stabile Gehäuse nach Maß hin. Auch Al-Tafelmaterial gibts im Baumarkt. Ich sage das nur, weil damit der Gehäusebau quasi "am Schreibtisch" möglich wird und keine Ausrede für Kompromisse mehr ist
Wichtig ist immer, sich auf das wesentliche zu fokussieren und nicht noch etwas einzubauen, nur weil noch Platz da ist...
Viel Spaß weiterhin
Grüsse
