Trick für längere Impulszeiten, falls nötig... (Elektronik)
» Worauf ich jetzt hinweise, gilt nicht Dir Olit, weil ich davon ausgehe,
» dass Du es weisst.
» Wenn man zwischen zwei Invertern die Verbindung auftrennt und ein R*C-Glied
» reinschaltet, kann man einen fast beliebig langen Impuls (Verzögerungszeit)
» bilden, sofern diese Inverter Schmitt-Trigger-Eigenschaften aufweisen, -
» und es gibt solche Hex-ST-Inverter in CMOS und HCMOS (ACMOS=?).
» Man schaue sich dabei in den einschlägigen Datenblättern die
» Application-Notes an.
» So wie es jetzt gezeichnet ist, sind die Impulse sehr kurzzeitig, weil nur
» die Delay-Time dieser Inverter zählt. Für viele Anwendungen genügt das
» auch.
Bei herkömmlichen 74xx Gattern war es erlabt, bis zu 1nF nach Masse, zwischen die Gatter zu schalten. So war es zumindest den Bastlern erlaubt, eine Laufzeit zu verzögern. ![]()
