Solarmotor im Innenraum (Elektronik)
» » Vielleicht kann das Gebilde mal jemand in Spice testen.
» ja, funktioniert wie ein Diac, oder Thyristor.
» » Die Widerstände
» » würde ich mal mit 1MOhm annehmen und anstelle der Z-Diode 4 Si-Dioden.
» » Mit geeigneten Werten und entsprechend vielen Dioden könnte man die
» » Schaltung bestimmt dahin bringen, dass sie bei knapp 2V zündet. Es fällt
» » dann zwar immer noch ca. 1V als Sättigungsspannung ab, aber eventuell
» dreht
» » der Motor dann ja schon.
» Vielleicht nicht so ganz, was der Frager wollte, aber
» ein sehr guter Ansatz mit dem Thyristormutanten.
» Gruß steffen
Eigentlich wollte er genau das.
Die Anordnung ist hochohmig solange die Zündspannung nicht erreicht ist. Der Kondensator kann mit kleinen Strömen von der Solarzelle geladen werden. Bei einer bestimmten Spannung kippt die Schaltung und schaltet durch. Der Motor dreht bis der Haltestrom der Vierschichtdiodennachbildung (ein schönes Wort fürs Kreuzworträtsel) unterschritten wird und der Vorgang beginnt von vorn.
