Leitungsinduktivitäten -> mal wichtig mal nicht? (Elektronik)
» Das würde ja bedeuten, dass ein sehr hoher Anteil der der Koaxialkabel
» zugeführten HF-Leistung einfach "gegen Masse" durch die Kapazität des
» Kabels "wegschwingt" und nur ein Bruchteil des Signals letzten Endes im
» Empfänger ankommt.
Ja
» Das würde ja beudeten:
» 1) Die zugespeiste Spannung müsste relativ hoch gehalten werden (ziemlich
» hoch?!)
klar, kommt auf die Länge des Kabels an und darauf, was am Ende herauskommen soll.!
» 2) Ein Antennenkabel darf eigentlich nicht besonders lang sein. (Wie geht
» das bei den wahnsinnig langen Leitungen vom Fernseher zu einer Dachantenne,
» oder von einer Kabelkopfstation zu den Häusern (mehrere Kilometer)?)
Man setzt Zwischenverstärker ein! Selbst bei einer Koax-Hausinstallation, in der man an allen Dosen einen gleichen Signalpegel haben möchte, wird am Übergabepunkt ein Verstärker installiert. Der ist so einzustellen, daß die am weitesten entfernte Dose den gewünschten Signalpegel hat, die davor liegenden Dosen werden dann mit einer Dämpfung versehen (es gibt Installationsdosen mit unterschiedlicher Dämpfung).
» Dementsprechend müsste das Signal doch nahezu "futsch" sein?
Das ist in der Tat ein Problem. Hier mal der Link zu einem Datenblatt:
http://www.faberkabel.de/upload/datenblaetter/Datenblaetter/DE/DBL_RG213.PDF
Das ist ein RG213-Kabel (ursprünglich Militärstandard, jetzt allgemein in der Industrie gebräuchlich). Dieses 50 Ohm-Kabel ist schon recht dick (10mm) also dicker als normales Antennenkabel. Die Kapazität beträgt etwa 100pF/m, die Dämpfung bei 700Mhz und 100m Länge liegt bei 20dB, ist also schom kräftig, (das wäre 1/10 auf die Spannung bezogen).
