Solarmotor im Innenraum (Elektronik)
» mit dieser Solarzelle:
» http://www.pollin.de/shop/dt/NDY5OTA0OTk-/Haustechnik/Solartechnik/Solarpanele/Solarmodul_SM_9565_K_2_V_0_4_W.html
» alle paar Minuten mindestes 1 mal drehen
» Als Speichermedium möchte ich Goldcaps verwenden, und die
» Bewegungshäufigkeit soll eventuelle einprogrammiert werden können.
» Der Im innenraum liefert die Solarzelle weniger als 1 volt.
wie gemessen?
Nur eine Spannungsmessung sagt nix aus - interessant wird es wenn eine Belastung der Zelle erfolgt.
Der Motor benötigt zumindest 20mA lt. Datenblatt.
Also belaste die LED mal mit 20mA und messe dabei die Spannung im Innenraum
Bei der Zelle gibt's kein Datenblatt - üblicher weise gelten die Angaben wenn die Sonne mit 1000W/m² strahlt - also da muss es schon sehr hell sein - innen
Direkt unter einer Lampe kann das schon klappen
Wenn die Energieversorgung klappt dann kommt halt noch die Steuerung dazu. Da wird wohl das einfachste ein micro Controller sein.
Kannst du programmieren?
» Es wird also wahrscheinlich ein stepup benötigt. Weiss jemand ob das
» realisierbar ist ?
