Leitungsinduktivitäten -> mal wichtig mal nicht? (Elektronik)
Du sagst über ein 1m langes Anschlußkabel:"Der induktive Blindwiderstand für eine Frequenz von 100Mhz ist also enorm." Das ist schlicht falsch! Das Kabel hat eine gewisse Induktivität und ein Kapazität nach Masse. Auf eine "lange Leitung" bezogen, führt das zur Leitungsimpedanz, die keinesfalls hoch ist, bei Koax-Kabel < 100Ohm, bei symmetrischen Leitungen bis etwa 300Ohm, das hängt aber stark vom Aufbau ab, ist aber etwa ab Wellenlänge unabhängig von der Leitungslänge.
Daher also ein erheblicher Einfluß auf den Schwingkreis, die Kapazität des Kabels dürfte in deinem Beispiel die größte Rolle spielen. Diese verstimmt den Schwingkreis, zusätzlich ist mit Dämpfung zu rechnen.
Die Drossel bildet in der Tat (bei richtiger Dimensionnierung) eine sehr hohe Impedanz, Aber auch hier wirst Du den rechnerischen Wert aus der Induktivität nicht ganz erreichen, da parasitäre Kapazitäten vorhanden sein werden, natürlich auch wieder die Dämpfung.
Ausserdem: Jedes Stück Leitung hat eine Induktivität, eine Kapazität und einen ohmschen Widerstand. Nur letzterer ist hauptsächlich für die Dämpfung verantwortlich, Induktivität und Kapazität verstimmen der Schwingkreis (wobei dann der Anteil der Dämpfung größer werden kann). Eine HF-Drossel stellt für die HF einen hohen WIderstand dar, also quasi wie eine Unterbrschung des Leiters für die HF. Ein Kondensator bewirkt das Gegenteil, wirkt also wie ein Kurzschluss für die HF. Die elektrisch "lange Leitung" kannst Du dir jetzt wie eine Vielzahl von RLC-Tiefpässen vorstellen.
Grüsse
