Vorschlag - Referenzen, Kühlsystem (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» das mit dem Lüfter wäre eine Verbesserung - nur frage ich mich, was der
» Lüfter wirklich soll (kühlen, ist klar) - es ist ein mechanisches Bauteil
» mit einem Potenzial zum Ausfallen, einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit
» im Vergleich zu vernünftig eingesetzten elektronischen Bauteilen. Den
» freien Platz könnte(sollte) also eine Temperaturüberwachung einnehmen.
» Bei der gegebenen Anwendung sollte eine passive Kühlung noch möglich sein,
» ein Leistungstransistor kostet fast nix. Also Parallel/Reihenschaltung
» überlegen (letzteres wahrscheinlich nicht bei so niederer Spannung). Den
» Lüfter hätte ich nur für den Extremfall vorgesehen. Im gegebenen Fall hat
» der Transistor aber wahrscheinlich schon das Problem, unter
» "Normalbedingungen" die Wärme bei Vollast aus seinem Gehäuse zu bekommen,
» da hat der Kühlkörper nur noch wenig Einfluß. (Nochmal: Wenn ich
» Sperrschicht->Umgebung mit 2°/W annehme (was sehr gut wäre), dann ist der
» Transistor bei 100W bereits gegrillt. Wenn aber der Transistor schon 1,2°/W
» Sperrschicht-> Gehäuse hat (2N3055 hat z.B. 1,5°/W (ON)), der Übergang
» Gehäuse -> KK auch so 0,2°/W dann wird es schon mehr wie eng.
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
ich bin völlig mit dir einer Meinung, ja. Ich rechne auch selbst so.
Ich ging aber nicht bei Sel darauf ein.
- (war zB. damit er endlich mit dem Zusammenbauen fertig wird)
Besser ist es auf alle Fälle, wenn eine einfache
Konvektionskühlung ausreicht, stimme ich dir völlig zu.
Dann kann man, auf Bedarf, den Lüfter noch nachbasteln.
Ergo, Bauteilauswahl, Kühlkörperauswahl, Aufbau (zB Lüftungsschlitze), etc..
.. wie ich oben sagte "der Sommer kommt bestimmt"..
Mechanisch reicht oben ein schmaler Lüfter, unten kann
er einen mit ordentlichen Durchsatz montieren,
damit die Luft hinten ordentlich durchbläst.
Das kühlt auch gleich die dahinten montierten Bauteile und den Trafo.
Das war der zweite Punkt, den ich im Blickfeld hatte - Trafokühlung.
Da dieser ja bereits an seine Grenzen stößt;
erinnernd, anknüpfend an Sel's frühere Anfragen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
