Vorschlag - Referenzen, Kühlsystem (Elektronik)
Hallo Gerald,
das mit dem Lüfter wäre eine Verbesserung - nur frage ich mich, was der Lüfter wirklich soll (kühlen, ist klar) - es ist ein mechanisches Bauteil mit einem Potenzial zum Ausfallen, einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit im Vergleich zu vernünftig eingesetzten elektronischen Bauteilen. Den freien Platz könnte(sollte) also eine Temperaturüberwachung einnehmen.
Bei der gegebenen Anwendung sollte eine passive Kühlung noch möglich sein, ein Leistungstransistor kostet fast nix. Also Parallel/Reihenschaltung überlegen (letzteres wahrscheinlich nicht bei so niederer Spannung). Den Lüfter hätte ich nur für den Extremfall vorgesehen. Im gegebenen Fall hat der Transistor aber wahrscheinlich schon das Problem, unter "Normalbedingungen" die Wärme bei Vollast aus seinem Gehäuse zu bekommen, da hat der Kühlkörper nur noch wenig Einfluß. (Nochmal: Wenn ich Sperrschicht->Umgebung mit 2°/W annehme (was sehr gut wäre), dann ist der Transistor bei 100W bereits gegrillt. Wenn aber der Transistor schon 1,2°/W Sperrschicht-> Gehäuse hat (2N3055 hat z.B. 1,5°/W (ON)), der Übergang Gehäuse -> KK auch so 0,2°/W dann wird es schon mehr wie eng.
Grüsse
