richtige Klemmen wählen, Anschlusstechnik (Elektronik)
» mehrere (relativ leistungsschwache, Belastung max insg etwa 4A) Verbraucher
» sollen parallel an einen 230V AC Anschluss angeschlossen werden. Ich möchte
» dazu keine Wagoklemmen, sondern etwas Verschraubbares, am besten in
» Verbindung mit Ringkabelschuhen.
» Würden sich dazu diese Terminalblocks eignen, oder gibt es etwas Besseres?
» .jpg)
Hi,
diese Klemme, das im Foto abgebildete Ding, erscheint mir nicht geeignet.
Kommt eher aus einem Gerät der Fernmeldetechnik, oder ähnlich, Bürogerät..
Frage an dich:
WO willst diese Reihenklemmen montieren? in der Wand in der Unterputzdose?
oder im Gerät als Anschlussklemme?
Dann - es gibt für Geräteanschlüsse passende Klemmen, also passende Größen, je nach Leistungsklasse / also Leiterquerschnitt.
Dieses Ding im Foto ist meiner Ansicht falsch, zumal auch noch ein offener Quergang zustande kommen kann.
Eine Anschlussklemme ist mindestens wie eine Blockklemme (Lüsterklemme), passender Größe.
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCsterklemme
Denn da sind die Zugänge UND!!! die Verschraubung voneinander isoliert.
(Quelle: Wikipedia; "Lüsterklemme" )
Wenn du noch mehrere parallel schalten willst, auch hier, WO willst parallel schalten?? außerhalb der Geräte oder innerhalb?
Das hat noch nichts mit den Wagoklemmen /oder nicht/ zu tun, sondern schlicht mit der Anschlusstechnik.
Dem entsprechend, dann erst, wählst auch die richtigen Klemmen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
