richtige Klemmen wählen, Anschlusstechnik (Elektronik)
» mehrere (relativ leistungsschwache, Belastung max insg etwa 4A) Verbraucher
» sollen parallel an einen 230V AC Anschluss angeschlossen werden. Ich möchte
» dazu keine Wagoklemmen, sondern etwas Verschraubbares, am besten in
» Verbindung mit Ringkabelschuhen.
» Würden sich dazu diese Terminalblocks eignen, oder gibt es etwas Besseres?
Hi,
diese Klemme, das im Foto abgebildete Ding, erscheint mir nicht geeignet.
Kommt eher aus einem Gerät der Fernmeldetechnik, oder ähnlich, Bürogerät..
Frage an dich:
WO willst diese Reihenklemmen montieren? in der Wand in der Unterputzdose?
oder im Gerät als Anschlussklemme?
Dann - es gibt für Geräteanschlüsse passende Klemmen, also passende Größen, je nach Leistungsklasse / also Leiterquerschnitt.
Dieses Ding im Foto ist meiner Ansicht falsch, zumal auch noch ein offener Quergang zustande kommen kann.
Eine Anschlussklemme ist mindestens wie eine Blockklemme (Lüsterklemme), passender Größe.
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCsterklemme
Denn da sind die Zugänge UND!!! die Verschraubung voneinander isoliert.
(Quelle: Wikipedia; "Lüsterklemme" )
Wenn du noch mehrere parallel schalten willst, auch hier, WO willst parallel schalten?? außerhalb der Geräte oder innerhalb?
Das hat noch nichts mit den Wagoklemmen /oder nicht/ zu tun, sondern schlicht mit der Anschlusstechnik.
Dem entsprechend, dann erst, wählst auch die richtigen Klemmen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
