Parallel Netzanschluss (Elektronik)
erstaunlicherweise sind die Verbindungen mittels Wago-Klemmen sicherer als Schraubverbindungen.
So zumindest die Fachpresse.
Mit persönlich ist das auch noch immer etwas suspekt aber es scheint was dran zu sein.
Ralf
» » Was Spricht gegen Wagoklemme ?
» » Nun wenn die Belastbarkeit deiner Klemme gegeben ist geht dies
» natürlich.
» » Jedoch ist das Umfled IP Klasse ect natürlih nicht bekannt.
» » Dazu ob du da unter Spannung Schraubst oder den "Stecker" ziehen kannst.
» » Bei den Schraubklemmen kommt es doch ma öfters vor das die Kontakt zur
» » Nachbarschraube hat wenn du dran Arbeitest und unter Spannung du dann
» einen
» » kurzen hast...
» » Dazu solltes du auch Bedenken wegen Ersatzteile wenn mal eine Klemme
» bricht
» » oder Schraube abhanden kommt ect..
» Wago deswegen nicht, weil ich gerne eine Leiste hätte, die ich auf einem
» Untergrund oder einem Gehäuse verschrauben kann. Klar kann ich den Stecker
» ziehen, das wärs ja.
