Parallel Netzanschluss (Elektronik)
» mehrere (relativ leistungsschwache, Belastung max insg etwa 4A) Verbraucher
» sollen parallel an einen 230V AC Anschluss angeschlossen werden. Ich möchte
» dazu keine Wagoklemmen, sondern etwas Verschraubbares, am besten in
» Verbindung mit Ringkabelschuhen.
» Würden sich dazu diese Terminalblocks eignen, oder gibt es etwas Besseres?
Was Spricht gegen Wagoklemme ?
Nun wenn die Belastbarkeit deiner Klemme gegeben ist geht dies natürlich.
Jedoch ist das Umfled IP Klasse ect natürlih nicht bekannt.
Dazu ob du da unter Spannung Schraubst oder den "Stecker" ziehen kannst.
Bei den Schraubklemmen kommt es doch ma öfters vor das die Kontakt zur Nachbarschraube hat wenn du dran Arbeitest und unter Spannung du dann einen kurzen hast...
Dazu solltes du auch Bedenken wegen Ersatzteile wenn mal eine Klemme bricht oder Schraube abhanden kommt ect..
