Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel (Elektronik)
» » D1 hat 2,7V - steht ja dran - etwas unter der Versorgungsspannung.
» » T1 wird leitend wenn es dunkel wird - das Gatter wechselt schlagartig
» » seinen Ausgangspegel und gibt über den Kondensator einen positiven
» Impuls
» » an den µC.
» » IC1 braucht nur 1µA, alle Widerstände sind recht hochohmig, so dass die
» » ganze Schaltung mit etwa 2µA auskommen sollte.
» » Der Impuls erfolgt wenn es dunkel wird. Brauchst du den Impuls wenn es
» hell
» » wird, musst du nur R1 und den LDR vertauschen.
» T1 ist ein N-Mosfet - so langsam wirds klarerer.
3V minus 2,7V = 300mV. Und das soll das AND Gatter als H-P0tential lesen??
Unabhängig davon, das die Masse des Gatters gesteuert wird, Ist mir die Funktion schleierhaft.
Aber wenn es dir klar ist, ist es ja o.k.
