Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel (Elektronik)
» D1 hat 2,7V - steht ja dran - etwas unter der Versorgungsspannung.
» T1 wird leitend wenn es dunkel wird - das Gatter wechselt schlagartig
» seinen Ausgangspegel und gibt über den Kondensator einen positiven Impuls
» an den µC.
» IC1 braucht nur 1µA, alle Widerstände sind recht hochohmig, so dass die
» ganze Schaltung mit etwa 2µA auskommen sollte.
» Der Impuls erfolgt wenn es dunkel wird. Brauchst du den Impuls wenn es hell
» wird, musst du nur R1 und den LDR vertauschen.
T1 ist ein N-Mosfet - so langsam wirds klarerer.
In meiner Baselkiste habe ich ein IRF520 mit Ugs=2V - das könnte passen - oder?
Übrigens ist dies für eine Uhr mit eInk-Display -mehr Infos unter: https://github.com/happychriss/MyWatch
Schon einmal vielen Dank für den Support.
