Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel (Elektronik)
» OK, ich bin kein Fachmann - möchte die Schaltung aber wenigstens grob
» verstehen - also auf die Gefahr das ich mich böse vertue:
» Die Zener-Diode hat eine Sperrspannung von 1.5V, sie dient dazu beim
» Schwellenwert durchzuschalten. Einstellung erfolgt über T1 (Poti?) Oder
» Wofür/Was ist T1?
» Das IC1 ist ein AND-Gatter, beide Eingänge sind gleich geschaltet. Ich
» vermute es dient dazu (gemeinsam mit C1) den Impuls sauber zu erzeugen.
» Ganz vielen Dank,
» Richtig?
» Die Diode D1
D1 hat 2,7V - steht ja dran - etwas unter der Versorgungsspannung.
T1 wird leitend wenn es dunkel wird - das Gatter wechselt schlagartig seinen Ausgangspegel und gibt über den Kondensator einen positiven Impuls an den µC.
IC1 braucht nur 1µA, alle Widerstände sind recht hochohmig, so dass die ganze Schaltung mit etwa 2µA auskommen sollte.
Der Impuls erfolgt wenn es dunkel wird. Brauchst du den Impuls wenn es hell wird, musst du nur R1 und den LDR vertauschen.
