Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel (Elektronik)
» » Hallo, dies ist kein Arduino Problem ![]()
» » Einführung:
» » Ich benötige einen Impuls (low aktiv) um einen Arduino (3V) aus dem
» » Tiefschlaf zu wecken, wenn das Licht angeht. Der Lichteinfall wird über
» » einen einfachen VT90N2 LDR gemessen.
» » Mit der Schaltung soll einem bestimmten Spannungsabfall am LDR der
» » Interrupt Eingang des Arduino kurz auf Masse gezogen werden. Der Eingang
» » darf nicht auf Masse bleiben, da er für weitere Interrupts benötigt wird
» » (deshalb nur ein Impuls). Siehe Zeichnung im Anhang.
» » Ich denke man kann das Problem über einen NE555 als monostabile
» Kippstufe
» » lösen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass geht ganze geht noch
» viel
» » einfacher. Über einen Lösungsvorschlag würde ich mich freuen, es reicht
» » aber auch ein kurzer Hinweis zum Lösungsansatz.
» » Danke ![]()
» » HappyChriss
OK, ich bin kein Fachmann - möchte die Schaltung aber wenigstens grob verstehen - also auf die Gefahr das ich mich böse vertue:
Die Zener-Diode hat eine Sperrspannung von 1.5V, sie dient dazu beim Schwellenwert durchzuschalten. Einstellung erfolgt über T1 (Poti?) Oder Wofür/Was ist T1?
Das IC1 ist ein AND-Gatter, beide Eingänge sind gleich geschaltet. Ich vermute es dient dazu (gemeinsam mit C1) den Impuls sauber zu erzeugen.
Ganz vielen Dank,
Richtig?
Die Diode D1
