Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel (Elektronik)
verfasst von HappyChriss E-Mail, 15.11.2015, 20:00 Uhr
» » Hallo, dies ist kein Arduino Problem :-)
» » Einführung:
» » Ich benötige einen Impuls (low aktiv) um einen Arduino (3V) aus dem
» » Tiefschlaf zu wecken, wenn das Licht angeht. Der Lichteinfall wird über
» » einen einfachen VT90N2 LDR gemessen.
» » Mit der Schaltung soll einem bestimmten Spannungsabfall am LDR der
» » Interrupt Eingang des Arduino kurz auf Masse gezogen werden. Der Eingang
» » darf nicht auf Masse bleiben, da er für weitere Interrupts benötigt wird
» » (deshalb nur ein Impuls). Siehe Zeichnung im Anhang.
» » Ich denke man kann das Problem über einen NE555 als monostabile
» Kippstufe
» » lösen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass geht ganze geht noch
» viel
» » einfacher. Über einen Lösungsvorschlag würde ich mich freuen, es reicht
» » aber auch ein kurzer Hinweis zum Lösungsansatz.
» » Danke :-)
» » HappyChriss
OK, ich bin kein Fachmann - möchte die Schaltung aber wenigstens grob verstehen - also auf die Gefahr das ich mich böse vertue:
Die Zener-Diode hat eine Sperrspannung von 1.5V, sie dient dazu beim Schwellenwert durchzuschalten. Einstellung erfolgt über T1 (Poti?) Oder Wofür/Was ist T1?
Das IC1 ist ein AND-Gatter, beide Eingänge sind gleich geschaltet. Ich vermute es dient dazu (gemeinsam mit C1) den Impuls sauber zu erzeugen.
Ganz vielen Dank,
Richtig?
Die Diode D1
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - HappyChriss, 15.11.2015, 17:59 (Elektronik)
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - Strippenzieher(R), 15.11.2015, 18:05
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - HappyChriss, 15.11.2015, 18:17
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - Offroad GTI(R), 15.11.2015, 18:21
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - HappyChriss, 15.11.2015, 18:27
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - olit(R), 15.11.2015, 18:24
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - HappyChriss, 15.11.2015, 18:42
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - xy(R), 15.11.2015, 18:44
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - HappyChriss, 15.11.2015, 18:50
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - Honig, 15.11.2015, 19:30
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - HappyChriss, 15.11.2015, 20:00
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - Honig, 15.11.2015, 20:51
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - HappyChriss, 15.11.2015, 22:31
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - olit(R), 15.11.2015, 23:22
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - Honig, 16.11.2015, 08:28
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - geralds(R), 16.11.2015, 11:31
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - Altgeselle(R), 16.11.2015, 15:43
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - geralds(R), 16.11.2015, 18:59
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - Altgeselle(R), 16.11.2015, 19:54
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - Steffen, 16.11.2015, 23:14
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - HappyChriss, 22.11.2015, 21:03
Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel - HappyChriss, 01.12.2015, 21:41
