Schaltung – Impuls bei Pegelwechsel (Elektronik)
Hallo, dies ist kein Arduino Problem ![]()
Einführung:
Ich benötige einen Impuls (low aktiv) um einen Arduino (3V) aus dem Tiefschlaf zu wecken, wenn das Licht angeht. Der Lichteinfall wird über einen einfachen VT90N2 LDR gemessen.
Mit der Schaltung soll einem bestimmten Spannungsabfall am LDR der Interrupt Eingang des Arduino kurz auf Masse gezogen werden. Der Eingang darf nicht auf Masse bleiben, da er für weitere Interrupts benötigt wird (deshalb nur ein Impuls). Siehe Zeichnung im Anhang.
Ich denke man kann das Problem über einen NE555 als monostabile Kippstufe lösen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass geht ganze geht noch viel einfacher. Über einen Lösungsvorschlag würde ich mich freuen, es reicht aber auch ein kurzer Hinweis zum Lösungsansatz.
Danke ![]()
HappyChriss
