CD4093-Blitzer (Elektronik)
» » » » Ergebnis: Die LED leuchtet wieder dauerhaft, dazu blitzt sie mit
» etwa
» » » 1Hz.
» » 10k Widerstand parallel zur Gate-Source Strecke
» » bringt keinen Effekt
» » » und setzte einen 100..1k Widerstand in Reihe
» » » zum Gate.
» » verstehe ich nicht, in Reihe zum Gate sitzt doch R3 mit 47K
» Na sicher, den solltest du ja ersetzten. Wenn du ihn mit 47k drin lässt,
» hast du ja einen 47k:10k Spannungsteiler, womit du die Gate-Source Spannung
» von 4,5V auf etwa 0,8V verringerst. Dann schaltet der MOSFET sicherlich
» nicht mehr.
» Lade doch mal ein Bild deiner Lötkünste hier hoch. Wenn die Schaltung auf
» dem Steckbrett funktioniert, funktioniert sie ordentlich auf eine
» Leiterplatte gelötet erst recht.
» Da wirst du wohl irgendeinen Fehler drin haben. Oder der MOSFET hat beim
» Löten etwas abbekommen.
Oder auch, wenn etwas unwahrscheinlicher, das CMOS-IC.
Hantierung oder ungeerdete Lötkolbenspitz, alles ist möglich.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
