Widerstände parallel + Mathematik (Elektronik)
ich habe da keinen fertigen Algorithmus, aber ich stelle mir das so vor:
Du hast einen Zielwert. Dir stehen Widerstände der Reihe E12 zur Verfügung (als Beispiel). Dann nimmst Du den nächst größeren Normwert, versuchst die Differenz mit einem Parallelwiderstand zu erreichen (neuer Zielwert für den Parallelwiderstand). Dann den nächst niedrigeren Normwert einsetzen und den Zielwert für eine mögliche Reihenschaltung ermitteln. Unter Berücksichtigung der Toleranzen kannst Du jetzt schon erkennen, wie nahe Du liegst. Allerdings ist diese Vorgehensweise generell fragwürdig: Die Toleranzen der E-Reihen sind auf die Abstufungen der jeweiligen Reihe abgestimmt. Wenn Du also alle WIderstände einer Reihe zur Verfügung hast und diese entsprechend der Toleranzen streuen würden, macht die Kombination zu Zwischenwerten keinen Sinn, die Werte wären nicht sicher erreichbar. Es ginge aber, wenn Du z. B. die E6-Reihe mit 1%-Widerständen hättest. Dementsprechend wäre also dein Kombinationsalgorithmus dann beendet, wenn die Abweichung vom Zielwert kleiner dem quadratischem Mittel der Toleranzen wäre. Desweiteren macht es praktisch Sinn, z. B. max. 3 Widerstände zu kombinieren
Grüsse
