4-5 Bleiakkus in Serie vernümpftig aufladen Vorschläge (Elektronik)
» Also ich habe über Nacht die AKKUS alle parallel geschalten zum
» Ladungsausgleich. Sind auch alle etwa gleich
» Schalte ich nun wieder alle in Serie und versuche sie zu laden, bekomme ich
» wieder total verschieden Ladespannungen.
» 15,3 14,0 14,7 14,3.
» Meine Idee: Warum schaltet man nicht einfach zu jedem Akku einen Widerstand
» parallel als Spannungsteiler?
Solange die Akkus nicht ALLE GLEICH sind (Ladezustand!), solange bekommst du unterschiedliche Spannungen. Du kannst jeden Akku über eine kleine Elektronik (besser als nur eine Glühlampe etc.) definiert auf die Entladespannung bringen (ca. 10,5 Volt). Dann alle Akkus in Reihe und laden. Aber bitte nicht einfach Spannung dran und gut!!! Eben nicht gut, denn du brauchst einen begrenzten Strom und eine definierte Ladeendabschaltung. Und du brauchst eine Gesamtladespannung von weit über 12V*5 Akkus. Also 72 Volt vür volle Ladung. Und DAS ist nicht ganz einfach.
Fazit: Akkus voneinander trennen und EINZELN laden. Anders bekommst du das schwerlich in den Griff.
LG Sel
