Widerstände parallel + Mathematik (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 13.11.2015, 22:56 Uhr
ich hoffe, ich habe Deine Problemstellung richtig verstanden.
Ganz einfach:
Bei n Widerständen bzw. n Relaiskontakten gibt es 2 hoch n Möglichkeiten, wie diese Kontakte geschaltet sein können (Kontakt ein/ Kontakt aus). In Deinem Beispiel mit 4 Kontakten also 2 hoch 4 gleich 16, bei 12 Kontakten 2 hoch 12 gleich 4096 Möglichkeiten (darin enthalten ist auch der Fall, dass KEIN Kontakt geschlossen ist).
Also könnte ein Algorithmus ungefähr so aussehen:
Bei n Kontakten Schleife von i=0 bis i=(2 hoch n);
Ergebnis auf Null setzen;
jeweils die binäre Darstellung von i ermitteln,
zweite Schleife über alle Bits dieser Binärdarstellung eröffnen;
für jeden geschlossenen Kontakt (das entsprechende Bit in der Binärdarstellung ist dann gleich 1) den Kehrwert des zugehörigen Widerstandes zum Ergebnis addieren;
am Ende des Schleifendurchlaufs der inneren Schleife hast Du das Ergebnis (den Leitwert) für die jeweilige Kontaktkombination- abspeichern und freuen;
i um eins erhöhen;
Vorgang für die nächste Kontaktkombination wiederholen oder Ende, wenn i=n+1 erreicht.
Bernhard
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 13.11.2015, 18:53 (Elektronik)
Widerstände parallel + Mathematik - Sel(R), 13.11.2015, 18:57
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 13.11.2015, 19:35
Widerstände parallel + Mathematik - Sel(R), 13.11.2015, 19:59
Widerstände parallel + Mathematik - BernhardB(R), 13.11.2015, 22:56
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 14.11.2015, 11:57
Widerstände parallel + Mathematik - Offroad GTI(R), 14.11.2015, 10:09
Widerstände parallel + Mathematik - Hartwig(R), 14.11.2015, 12:03
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 14.11.2015, 12:23
Widerstände parallel + Mathematik - Hartwig(R), 14.11.2015, 13:37
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 14.11.2015, 16:55
Widerstände parallel + Mathematik - cmyk61(R), 14.11.2015, 17:29
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 14.11.2015, 19:39
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 14.11.2015, 12:13
Widerstände parallel + Mathematik - Offroad GTI(R), 14.11.2015, 12:27
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 14.11.2015, 13:03
Widerstände parallel + Mathematik - cmyk61(R), 14.11.2015, 14:20
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 14.11.2015, 16:09
Elektronische Last - geralds(R), 14.11.2015, 16:31
Elektronische Last - Ralf, 14.11.2015, 17:33
Elektronische Last / Widerstand - geralds(R), 14.11.2015, 18:51
Elektronische Last / Widerstand - Ralf, 14.11.2015, 19:06
Widerstände parallel + Mathematik - simi7(R), 14.11.2015, 14:33
Widerstände parallel + Mathematik - Hartwig(R), 14.11.2015, 15:15
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 14.11.2015, 15:44
Widerstände parallel + Mathematik - Hartwig(R), 14.11.2015, 19:14
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 14.11.2015, 21:51
Widerstände parallel + Mathematik - Hartwig(R), 15.11.2015, 00:58
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 14.11.2015, 15:53
Widerstände parallel + Mathematik - simi7(R), 14.11.2015, 16:02
Widerstände parallel + Mathematik - Ralf, 14.11.2015, 16:25
Widerstände parallel + Mathematik - simi7(R), 14.11.2015, 17:33
