Kapazitätsmessung mit Multimeter (Elektronik)
verfasst von Asg(R), 13.11.2015, 16:15 Uhr
ich habe mir heute einen Multimeter von HoldPeak HP-760H gekauft.
http://www.holdpeak.de/produkte.php?info=841
Nun habe ich ein paar Fragen zur Messung von Kondensatoren:
1. Kann das Gerät Schaden bekommen, wenn die Messproben (in der Luft) kurz geschlossen werden (also ohne irgend welche Bauteile dazwischen), während die Wählscheibe sich im CAP-Modus befindet?
2. Kann der Kondensator oder das Gerät beschädigt werden, wenn ich beim Messen die Polarität der Messproben und des Kondensators nicht übereinstimmen, also wenn ich das schwarze Messkabel an Plus-Anschluss und das rote an den Minus des Elkos anlege?
3. Ich habe gerade die Kapazität dreier Kondensatoren (2x 120 uF, 1x 22uF) mit dem Messgerät gemessen und jedes mal zeigt das Gerät etwa die Doppelte Kapazität des Elkos, also für 120 uF zeigt es 244 uF an und für 22uF zeigt es 46 uF an.
Die Messungen habe ich an eingebauten Elkos durchgeführt. Kann es daran liegen?
Ist es normal, dass ein Kondensator so einen großen positiven Unterschied an Kapazität im Vergleich zur angegebenen Kapazität es Herstellers aufweist?
Schöne Grüße
Asg
Kapazitätsmessung mit Multimeter - Asg(R), 13.11.2015, 16:15 (Elektronik)
Kapazitätsmessung mit Multimeter - Sel(R), 13.11.2015, 16:41
Kapazitätsmessung mit Multimeter - bigdie(R), 17.11.2015, 15:44
Kapazitätsmessung mit Multimeter - Samuel Zeh, 15.11.2015, 10:55
Kapazitätsmessung mit Multimeter - bjrn561(R), 15.11.2015, 18:57
Kapazitätsmessung mit Multimeter - Asg(R), 17.11.2015, 01:38
Kapazitätsmessung mit Multimeter - Hartwig(R), 17.11.2015, 12:24
