4-5 Bleiakkus in Serie vernümpftig aufladen Vorschläge (Elektronik)
» Wie lädt amn 4-5 BLeiakkus in Serie geschalten so auf, dass keiner über bzw
» unterladen wird.
» Stichwort Balancer, aber der Kostet für 5 Akkus ordentlich.
» Selbstbau: was erprobtes für 12 AGM Akkus ( 14.4 -15V) baue ich gerne nach.
» Ladestrom 1-2A
» Relaisumschaltung Serie Parallel: 12V 30A Relais nicht billig zudem ist der
» Kabelsalat /Platzbedarf erheblich.
» Jeden AKKU mit 1X 12V einzeln laden ( in Serie geschalten). Geht das ??
» 5 Ladegeräte ( billig Schaltnetzteile sollten galavanisch getrennet sein,
» oder ? ) parallel zu jeder Batterie in Reihenschaltung .
» Manuell umstecken auf parallel. : verdammt aufwendig.
» Sonstiges: ?????
Welche Kapazität haben die Akkus? Und 1 bis 2 Ampere als Ladestrom ist sehr ungenau. Welcher Akkutyp genau?
Wenn alle Akkus exakt vom gleichem Typ und Baujahr sind, dann ist eine Ladung in Reihe kein Problem.
Beachte die erforderliche Ladeschlußspannung, die du erreichen mußt pro Akku, also mind. 14,4 Volt. Macht bei 5 Akkus stolze 72 Volt! Was willst du bauen?
LG Sel
