IR 2184s extra pulldown Widerstände (Elektronik)
ich habe einen PWM REgler der mit zwei Spannungen versorgt wird einmal 12V für die Logik und einmal 60V für die Leistung. Normal funktioniert der Regler nur mit gemeinsamer Spannung bis 50V. Da der Spannungsregler aber bei 60V zu warm wird, die separate Versorgung.
Problem: sollten die 12V mal nicht zugeschalten werden ( warum auch immer) sollen die Mosfets nicht durchgehen.
Das ganze wird von IR2184 angesteuert. Mosfet oben für Antrieb unten für Bremse .
Ist es sinnvoll oder sicherer pulldowns von 10k von HO nach VS und von LO nach GND zu schalten ? für den Fall das nur die 60v aber nicht die 12V anliegen ?
IR 2184s extra pulldown Widerstände - Evelina, 12.11.2015, 12:07 (Elektronik)
IR 2184s extra pulldown Widerstände - xy
, 12.11.2015, 12:35
