LED-Ansteuerung (Elektronik)
» Hallo an alle!
» Kennt oder hat jemand eine Schaltung mit der man eine dreifarbige LED
» ansteuern kann?
» Die Farben sollen fließend durchlaufen!
Mikroprozessor.
Wenn es auch ohne fließenden Farbwechsel geht ist hier eine Schaltung einer recht alten Gartenleuchte die ich gerade zur Reparatur in den Fingen hatte.
Der Masseanschluss vom IC 4017, Pin 8, ist auf der Platine gar nicht vorgesehen!
Der IC musste sich die Masse über seine Steuereingänge holen.
Habe ich nachgerüstet.
Warum man den roten Transistor verkehrt herum eingesetzt hat, kann ich nicht nachvollziehen? Ist aber auf der Platine so vorgesehen (aufgedruckt).
Kann man vertauschen: verringert aber die Verstärkung Drastisch.
Den 470kOhm Widerstand habe ich zugefügt um eine Hysterese zu bilden. Für ein exaktes ein- und ausschalten bei Dämmerung und Unterspannung. (Erweiterung zum Stromschmitttrigger)
Der 5kOhm-Einstellregler war Ursprünglich nur ein 2,7kOhm-Festwiderstand und bewirkte, dass erst bei einer Unterspannung von 1,4V abgeschaltet wurde. Das killt die Ni-MH Akkus!
(Ni-Kadmium Akkus gibt es nicht mehr). Jetzt wird bei 2V Abgeschaltet.
Die LED-Widerstände, an den Katoden der LEDs, hätte man weglassen können und durch einen Widerstand an den Anoden ersetzen können.
Der 5,1kOhm pull up Widerstand und der 100kOhm pull down Widerstand am Pin 3 & 7 des 7555, ist bei der C-MOS Variante des IC 555 nicht erforderlich. Also Nonsens.
