Leistungsschild vom Motor (Elektronik)
» in der Mechatronik Abschlussprüfung Winter 2013/14 Funktionsanalyse 2 U4
» gibt es eine Aufgabe zum Typenschild.
» Auf dem Typenschild steht: Dreieck/Stern 230/400V
» Frage: Bei welcher Schaltungsart und bei welcher Spannung hat der Motor
» seine Nennleistung?
» Lösung: In Dreieckschaltung bei 400V
» Meine Frage dazu ist: Wie kann der Motor in 400V Dreieck betrieben werden,
» wenn die Zulässige Strangspannung 230V beträgt ?
Wenn Du ihn an 400V betreibst in Sternschaltung, hast pro Strang 230V. Stern-Dreieck-Verkettung U=3^0,5xUstrang. Gäbe es ein Drehstromnetz mit 230V zwischen den Außenleitern, würde dieser Motor in Dreieckschaltung die selbe Nennleistung haben wie dieser Motor in Sternschaltung an einem normalen 400v-zwischen-den-Außenleitern-spannungsnetz. Hier liegen dann an jedem Strang 230V.
