Strom sammeln mit Kondensator ? (Elektronik)
das hört sich gut an was du sagst. ursprünglich hätte ich einen motor benötigt dessen Achse sich zufallsgesteuert alle paar minuten ein bisschen hin oder her dreht und dann wieder für einige minuten im stillstand verharrt. Da dies aber nicht billig realisierbar ist bin ich nun auf die lösung ausgewichen wie hier beschrieben. Zeit die der kondensator zum aufladen benötigt ist dann die zeit in der der motor stillsteht.
Hat jemand eine idee wie das zu bewerkstelligen ist ? Geht das mit kondensator oder ist ein kleiner akku ratsamer? Und wie sieht so eine schaltung bzw. lösung aus ?
» » Ich habe noch keinen Motor und noch keine Solarzelle, aber es wird ein
» » Motor sein der möglichst wenig Volt braucht, also 1,5 volt wäre schon
» » genug, gerne auch weniger. Und die Entladung sollte ohne Schalter
» » stattfinden, geht das nicht ? Denn sonst müsste ich ja ständig
» hinlaufen
» » und den schalter betätigen, da könnte ich ja glech den Motor selber
» drehen.
» Ich schrieb "spannungsgesteuerten" und nicht "menschengesteuerten"
» Schalter.
» Sowas gibt es auch elektronisch.
» Wenn du die Materialien noch nicht hast, hier ein Tip:
» Solarzellen geben üblicherweise ca. 0,45V pro Zelle ab, im Leerlauf etwas
» mehr. Der abgegebene Strom hängt von der Fläche und den
» Einstrahlungsbedingungen ab. Also je größer desto mehr Strom und Leistung.
» 15cm² bringen etwa 200mA.
