Netztrafo in Sondergröße (Elektronik)
» » ich suche einen Netztrafo 230/6V <100mA, der ganz klein
» » in seinen Abmessungen ist.
» » Also, so flach, dass er in eine Hutschieneneinheit reinpasst.
» Du meinst die ca 16mm Innenbreite? Das wirst du mit Eisenkern nur als
ja, so in etwa...
Um diese Häubchen geht's mir:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/at?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/atde/web/main/products/subcategory_pages/Modular_housing_ME_P-01-04-01/4bbae2b5-bc9b-4ddd-8c10-0ffe965cfb3f
im Prinzip um solche, die in TE-Einheiten wie die
Sicherungen, RCD, etc. sind; also gleiche TE-Maße.
Die schmäleren wären so in etwa, wie Solid-Relais,
IO's, Hilfsschalter, etc...
» Sonderanfertigung bekommen. Und weil der Wunsch ziemich exotisch ist wird
» das nicht billig.
» Schaltregler kommt nicht in Frage? Da gings mit Teilen von der Stange.
"exotisch"... hm, will ich ja vermeiden.
Schaltregler, ja ok, ich denke immer auch an Alternatives, zwecks Auswahlmöglichkeiten, um
flexibler zu sein.
Bei dem Trafo, ok, das "exotische" wäre, wenn die Anschlüsse an den Seiten rauskommen, nicht wie üblich unten.
Aber genau so einen stellte ich mir vor, damit ich diesen auf den Print seitlich anlöten kann, logischerweise.
Anschlussdrähte von unten kommend gingen auch.
Vergossen, keine Rede, soll sowieso sein.
Allerdings muss ich dann schon wieder herumbiegen, ist Platzverlust.
zB ein 3wattiges...
http://www.yds.com.tw/qdt_view.asp?sn=773&area=29&cat=216
wobei diese knapp 18mm plus Stifte schon hoch sind.
.. also niedrigeres...
Dessen Größen würde soweit passen:
https://at.rs-online.com/web/p/leiterplatten-transformatoren/1738784/
https://at.rs-online.com/web/p/leiterplatten-transformatoren/7320522/?origin=PSF_430725|alt
ok,, kommt hin
der punkt nur: der Print ist im Häubchen auf Montagefüßen, oder in einer Schiene,
was mechanisch die 15mm erhöhen würde.
Deshalb der Wunsch im Print einfassen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
