Kondinetzteil für µC mit Relais (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 04.11.2015, 23:11 Uhr
» » Hi,
» » » mit 470n hab ich's überlegt;
» » » dazu den TL431, so wie du es vorschlägst.
» » » Mit dem Relais mache ich es anders.
» » » 230V_AC geschaltet über Grätz mit Transi.
» » » Am Eingang kommt dann eine Opto-Trennung.
» » » An der Versorgung setze ich noch einen MOV, Filter und Sicherung vor.
» » wofür denn jetzt die Opto-Trennung? Die LED im OK will ja auch wieder
» ein
» » paar mA.
» » Grüsse
» » Hartwig
» Steuereingänge für den Controller, nicht am Ausgang zum Relais.
» Die Relaiskontakte trennen eh, meinte daher nicht.
» Sollte der Controller allerdings auch die analogen Eingänge
» nutzen müssen, dann muss man eh weiter denken,
» auch dieses mit einbeziehen (Trennverstärker zB.).
» Grüße
» Gerald
Du Philosophierst für ein anderes Forum, welches ja schon eine Lösung hatte.
Wenn auch mit der Einweggleichrichtung nicht akzeptabel. Aber immerhin schon nahe dran!
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig(R), 02.11.2015, 20:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit(R), 02.11.2015, 20:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:58
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:24
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 22:18
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 14:31
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 15:49
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 16:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 17:33
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 17:55
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie(R), 04.11.2015, 22:22
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig(R), 04.11.2015, 21:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:45
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 23:11
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 10:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 05.11.2015, 13:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:04
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 22:12
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:20
