Kondinetzteil für µC mit Relais (Elektronik)
» » » mit 470n hab ich's überlegt;
» » » dazu den TL431, so wie du es vorschlägst.
» » » Mit dem Relais mache ich es anders.
» » » 230V_AC geschaltet über Grätz mit Transi.
» » » Am Eingang kommt dann eine Opto-Trennung.
» » » An der Versorgung setze ich noch einen MOV, Filter und Sicherung vor.
» » Wenn das Relais wegfällt brauchst du auch keine 470nF mehr.
» » Dann reichen 220nF für die 14mA.
» Hast du denn kein vernünftiges Relais?
» So ein Aufwand ist doch übertrieben!
ich denke ab Vorigem auch bereits weiter, flexibler.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds
, 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - xy
, 02.11.2015, 19:56
, 02.11.2015, 20:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig
, 02.11.2015, 20:03
, 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit
, 02.11.2015, 20:47
, 02.11.2015, 20:58
, 02.11.2015, 21:11
, 02.11.2015, 21:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit
, 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds
, 03.11.2015, 21:24
, 03.11.2015, 21:30
, 03.11.2015, 22:18
, 04.11.2015, 14:31
, 04.11.2015, 15:49
, 04.11.2015, 16:03
, 04.11.2015, 17:33
, 04.11.2015, 17:55
, 04.11.2015, 18:03
, 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie
, 04.11.2015, 22:22
, 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig
, 04.11.2015, 21:38
, 04.11.2015, 22:45
, 04.11.2015, 23:11
, 05.11.2015, 10:38
, 05.11.2015, 13:10
, 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer
, 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - xy
, 02.11.2015, 22:00
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig
, 02.11.2015, 22:04
, 02.11.2015, 22:12
, 02.11.2015, 22:20
, 02.11.2015, 21:50
, 03.11.2015, 11:13
, 03.11.2015, 21:41
, 03.11.2015, 23:20
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - bigdie
, 03.11.2015, 22:31
, 03.11.2015, 22:59
, 03.11.2015, 23:14
, 03.11.2015, 23:57
, 04.11.2015, 00:03
, 04.11.2015, 00:26
