gesteuerter 3-phasen Gleichrichter (Elektronik)
Theo, könntest Du die Funktionsweise noch ein bisschen näher erläutern? Spannungskurzschluß hieße, dass die Thyristoren kurzschließen, wenn die Sinuswelle einen bestimmten Wert übersteigt und wieder abfallen wenn die Sinuswelle die Nulllinie überschreitet. Richtig? Aber was meinst Du mit Abschaltung? Wird der Generator einfach getrennt wenn er zu schnell läuft? Das wären für mich leider beides kleine zufriedenstellenden Lösungen - auch wenn's schön einfach wäre. Die Stromversorgung soll auch bei hohen Drehzahlen aufrecht erhalten, werden. Die Kurzschlusslösung wird bei hohen Drehzahlen sehr ineffizent und ich weiß auch nicht so recht ob das nicht das Generatorleben erheblich verkürzt. Einen Akku soll nur optional angeschlossen werden können. Das ganze soll auch ohne Akku funktionieren.
xy, wie würdest Du das genau anstellen. das hört sich sehr aufwendig an. Ich bräuchte wohl zumindest einen Drehzahlmesser und ein Oszi (hab nur so ein billiges Taschenoszi). Und eine Vorrichtung mit einem Motor, der mir den Generator mit der gewünschten Leistung oder Drehzahl antreibt. Stimmt?
Wie's aussieht scheint die Lösung Gleichrichten -> DC-DC Wandler doch die beste Lösung zu sein, oder? Ich habe Wandler hier die aus einer Einganzsspannung von 18-60V eine Ausgangsspannung von 13,8V machen. Der Wirkungsgrad wird dabei zwischen 80 und 90% liegen.
